Помогите кто как может)
Contra08
Разобрал насос. В стакане песок и все такое. Всё почистил. И уже в третий раз спрошу, нет артикула фильтра грубой очистки? Почитал уже что подходят от 10ки, нексии и т.д. Но, оригинал с креплением, держит насос снизу. А тут, просто сеточка на насос, безопасно ли это?
  • Ответов 593
Ну дак это всборе. А не чисто сеточка
А у нас двери с кроссом одинаковы??
Нужна Заглушка ручки двери. По артикул для мк. В автодоке нет. Но по артикулу для кросса- в изобилии. С виду похожи просто
Ну что я могу сказать. Нифига заглушки не подходят. Одно расстройство блин
Всем привет. Подскажите пожалуйста, что это за чудо датчик такой. Ещё и не на своих крепления у меня?? Где он должен располагаться сам по себе?
@Contra08,у мну такого нет :ah:
@Contra08, это клапан вентиляции бензобака. Не родной, кто-то когда-то уже его заменил.
Проверить его можно так: без питания продуваться ртом не должен ни в какую сторону, при подаче питания должен щелкнуть и продуваться легко ртом. При снятии напряжения должен сразу же закрыться полностью. Питается он 12 вольтами.)
Вспомнил ещё. Печка дует тёплым воздухом. Не холодным, не слабо теплым. Но теплым. Ехал у друга, на 15ке. У него прям руку обжигает. У меня же. Приятное тепло. Так задумано? Или что то накрылось? Патрубки все горячие. Руку держать не возможно практически. Читал, что советуют промывать. Но как правильно и чем? И стоит ли или лучше сразу менять радиатор? Соответственно какой ставить, и как менять?)
Проверь там, где дует на двери. Если со стороны водителя теплее, то меняй салонный радиатор. Промывка не помогает. Мне не помогла.
