FAnL Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 http://www.geely-club.com/forum/topic/2107-odb2-bluetooth-adapter-geely-mk/page-1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 @Contra08, Olivia Drive Pro 2.7.8 http://androk.ru/programmy/raznoe/14508-olivia-drive-pro-2-7-8-bortovoj-kompyuter-obd2-elm327-ru-multi OLIVIA DRIVE | OBD2 - ELM327 9.418https://olivia-drive-obd2-elm327.apkcafe.ru/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Ошибку показало такую :p0420.Ошибку сбросили и сказали покататься. Если снова вылезет, то либо лямда либо кат. Так уже доп диагностика. Посторонний шум который мне не нравился у крыла, оказался от гура. Мастер сказал, что вал гулять начал. На вопрос- че делать? Сказал ничего. Езди так. Пока жидкость не уходит и руль крутится легко- не парься.Вот и вопрос, как долго можно не париться?И стоит ли покупать новый или же можно отремонтировать этот? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Сказал ничего может есть смысл заменить жидкость гура предварительно сняв бачок гура и промыв его внутри от пыли и грязи . и приобрести 2 литра жижи и всю старую жидкость выгнать методом замещения старой на новую . снять ремень гура и попробовать есть ли люфт в шкиве насоса . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Ошибку показало такую :p0420. Ошибка P0420 означает, что у автомобиля проблемы с катализатором. В некоторых случаях такая ошибка (P0420) появляется после заправки некачественным бензином. Но обычно ее обнаружение означает, что ресурс основного катализатора подошел к концу.Катализатор должен служить весь срок эксплуатации автомобиля, но с российским качество топлива срок его службы в среднем составляет 100 - 200 тысяч километров. Есть много популярных моделей автомобилей, у которых его ресурс еще ниже. Среди них - Сузуки Гранд Витара 2.0, Митсубиси Аутлендер ХЛ 3.0, Форд Фокус 2 и многие другие. https://car.ru/remont-auto-svoimi-rukami/dvigatel-i-ego-komponenty/29410-oshibka-p0420-priznaki-prichinyi-i-ustranenie-nizkoy-proizvoditelnosti-katalizatora/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 может есть смысл заменить жидкость гура предварительно сняв бачок гура и промыв его внутри от пыли и грязи . и приобрести 2 литра жижи и всю старую жидкость выгнать методом замещения старой на новую . снять ремень гура и попробовать есть ли люфт в шкиве насоса .Ну, он залез под машину и крутил там че то. Даже звук было слышно какой то Посторонний. Ну и потом он сказал то, что я уже написал) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Ошибка P0420 означает, что у автомобиля проблемы с катализатором. В некоторых случаях такая ошибка (P0420) появляется после заправки некачественным бензином. Но обычно ее обнаружение означает, что ресурс основного катализатора подошел к концу.Катализатор должен служить весь срок эксплуатации автомобиля, но с российским качество топлива срок его службы в среднем составляет 100 - 200 тысяч километров. Есть много популярных моделей автомобилей, у которых его ресурс еще ниже. Среди них - Сузуки Гранд Витара 2.0, Митсубиси Аутлендер ХЛ 3.0, Форд Фокус 2 и многие другие.https://car.ru/remont-auto-svoimi-rukami/dvigatel-i-ego-komponenty/29410-oshibka-p0420-priznaki-prichinyi-i-ustranenie-nizkoy-proizvoditelnosti-katalizatora/Дак а что делать то? Менять катализатор? Иные выходы плана его удаления стоит делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Пожелания . Снять катализатор - выбить все потроха . Если есть желание в варить внутрь пламя гаситель чутка тише будет работать но это стоит денег . Без пламя гасителя чуть громче но не смертельно . Ставим обманку на лямду или прошиваем мозги но это в разы дороже . При демонтаже катализатора весь крепеж заменить на новый включая шпильки крепления катализатора к гбц + омедненные гайки . ------------------ Что бы продлить жизнь насоса нужно своевременно менять жижу и не перетягивать ремень привода . А совет как накроется насос гура тогда и поменяем хорош тем что внутри начнёт всё перемалывать и пойдёт в рейку - последствия можно пред угадать . это как пришёл к доктору а он говорит это всего лишь царапина на ноге лечить пока не будем как будет гангрена мы её просто отрежем . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 @Contra08, Советую читать все новые сообщения, хотя бы в ветке про МК! Не так давно я про кат писал в своём бортовике. Надеюсь на понимание и уважение к форумчанам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Пожелания . Снять катализатор - выбить все потроха . Если есть желание в варить внутрь пламя гаситель чутка тише будет работать но это стоит денег . Без пламя гасителя чуть громче но не смертельно . Ставим обманку на лямду или прошиваем мозги но это в разы дороже . При демонтаже катализатора весь крепеж заменить на новый включая шпильки крепления катализатора к гбц + омедненные гайки . ------------------ Что бы продлить жизнь насоса нужно своевременно менять жижу и не перетягивать ремень привода . А совет как накроется насос гура тогда и поменяем хорош тем что внутри начнёт всё перемалывать и пойдёт в рейку - последствия можно пред угадать . это как пришёл к доктору а он говорит это всего лишь царапина на ноге лечить пока не будем как будет гангрена мы её просто отрежем .А обманка, разве не с мозгами сразу же делается? Про гур намёк понял. Но не понял, зачем мне тогда механ это сказал.. Ему же выгоднее если к нему обращусь на замену. По поводу замены, Дак их чинят или только новый покупать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
