Germancaturov Опубликовано 6 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Привет всем! Такой вопрос, стрелка температуры то нормально работает то вообще не работает или неправильно показывает. С утра на холодную норм показывает а после прогрева заглушу машину, обратно заводить а температура не показывает. и при выключение зажигания стрелка если находилась в нижнем положении то из панели доносятся щелчки и стрелка дергается. Менял моторчик стрелки в панели приборов помогло где - то на пол года и потом опять. Кто нибудь сталкивался с таким? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altro157 Опубликовано 19 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Менял моторчик в панели, термостат и ДТ и все заработало как надо после замены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslik1984 Опубликовано 20 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 (изменено) Помогите с проблемой стрелки температуры:при включении зажигания,хоть на горячую и на холодную,стрелка сразу лезет вверх,в крайнее положение.Датчик трёхконтактный менял ни чего не изменилось.По тестеру мерил вентилятор срабатывает 93 и отключается 89.Контакты масс под копотом зачистил,проблема осталась. Изменено 20 августа, 2019 пользователем Ruslik1984 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ксения Опубликовано 28 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Помогите с проблемой стрелки температуры:при включении зажигания,хоть на горячую и на холодную,стрелка сразу лезет вверх,в крайнее положение.Датчик трёхконтактный менял ни чего не изменилось.По тестеру мерил вентилятор срабатывает 93 и отключается 89.Контакты масс под копотом зачистил,проблема осталась.Такая же проблема,не понятно в чем проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ксения Опубликовано 28 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 уже что только не пробовал,стрелка температуры живет своей жизнью,может кто что знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 22 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 @Ruslik1984, Помогите с проблемой стрелки температуры:при включении зажигания,хоть на горячую и на холодную,стрелка сразу лезет вверх,в крайнее положение.Датчик трёхконтактный менял ни чего не изменилось.По тестеру мерил вентилятор срабатывает 93 и отключается 89.Контакты масс под копотом зачистил,проблема осталась. Это не является не исправностью https://monolith.in.ua/pribory-sredstva-upravl-geely-fc-2007/ Если замок зажигания находится в положении «ON» (Включено), датчик температуры воды показывает температуру охлаждающей жидкости двигателя, а рабочая температура двигателя будет меняться в зависимости от температуры воздуха и нагрузки двигателя. Если указатель находится в красном секторе, нужно немедленно остановить автомобиль и охладить двигатель.Двигатель может перегреваться при следующих обстоятельствах:- При движении в гору в жаркую погоду.- При снижении скорости или остановке после вождения с высокой скоростью.- При продолжительной работе двигателя на холостых оборотах при включенной системе кондиционирования воздуха в местах с интенсивным дорожным движением.- При буксировке прицепа.Если ключ зажигания перемещен в положение «START», указатель температуры воды двигателя может переместиться в положение «С», это не является неисправностью. ПримечаниеНе снимайте термостат системы охлаждения двигателя, потому что это может привести к перегреву двигателя. Термостат используется для регулировки потока охлаждающей жидкости, чтобы ограничивать температуру двигателя в установленных границах . Если двигатель перегрелся, не продолжайте движение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslik1984 Опубликовано 24 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Стрелка поднимается до упора,независимо от того,едешь,ездил или стояла машина,после включения зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
