Печка то работае то пропадает
Приехал в деревню, печка работала на второй скоросте, потом застучала, я заглушил машину и сразу завёл, но печка перестала работать, проверил предохранители всё норм, час махался, но всё также не работает, потом поехал домой и думал что ща приеду и печка заработает, приехал домой, и что вы думаете, я включит печку и она заработала, потом заглушил машину и сразу завёл, и опять не работает, кто что знает подскажите?
Когда не работает - стукни под бардачек кулаком, как раз по вентилятору попадешь. Если заработает - износ щеток.
Ещё один метод - сними разъем с вентилятора и подключи к нему лампу ближнего/дальнего света, делай выводы.
  В 24.02.2019 в 20:38, strescov сказал:
Ещё один метод - сними разъем свентилятора и подключи к нему лампу ближнего/дальнего света, делай выводы.
Спасибо буду заниматься.
Возможно попал посторонний предмет, мусор, и им клинит крыльчатку. В таком случае разбирать и чистить. Выявить можно по завышенному току потребления, включив вместо предохранителя амперметр.
  Джильбарс сказал:
А сколько нормальный ток, ты измерял?
  В 25.02.2019 в 12:28, Джильбарс сказал:
Всё сделал, теперь дуит, работает норм, просто снял и почистил и чутка смазал втулку, ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Хотя я думаю скоро менять придётся, потому что износ где щётки стоят, не щётки, забыл как называется где щётки трутся
  В 25.02.2019 в 13:21, Monahovich сказал:
Щётки "трутся" об коллектор
