Подсветка дефлекторов печки
rean30
Здравствуйте уважаемые!Хотелось мне в дефлекторы центральной консоли,установить светодиодную подсветку.Ну типа небольшой моддинг.А тут,завалялась за ненадобностью насадка с подсветкой на кран смесителя.Которая срабатывает на холодную и горячую воду.Соответственно меняя цвет свечения светодиодов,для подсвечивания струи.Насадка эта,одна из дешевых.Вот и подумал..,что двух зайцев,да одним выстрелом).В общем разобрал внутренности насадки,изъял платку с управлением.Сама схема,с установленным на ней двухцветным светодиодом, работает от трех батареек,с суммарным напряжением 4.5 вольта.Ну раз в машине нет этого напряжения,я установил стабилизатор напряжения L7805,с входным напряжением до 18 вольт и выходным 5 вольт.Накидал конденсаторов на неё,дабы не напрягалась по току.Случайно нашелся и корпус,для будущей самоделки.Это из под блютузовского передатчика.Можно применить любую,главное чтобы внутренности влезли.Сама схемка кушает очень мало тока,поэтому теплоотвод стабилизатору не нужен.В общем собрав схему,я приклеил корпус на двухсторонний,вспененный скотч,к изнанке дефлектора.Установил в каждую секцию по два светодиода.В каждой получилось...-один синий,один красный.Соответственно,когда будет работать печка,будет гореть красный светодиод..,когда кондиционер..-синий.Схема срабатывает на горячий воздух 42 градуса.Этого вполне достаточно,чтобы загорелся красный светодиод.Все проверки производились обычным,бытовым феном.В боковые дефлекторы не стал ставить светодиоды,они не особо там видны.Хотя можно было.Запитал всю эту схему от прикуривателя.Провода на всякий  случай,приклеил к пластику клеевым пистолетом.Фотоотчет и видео ( https://yadi.sk/i/mjbE-hSYWMsneA ) прилагаются.
Отличная идея нехватает плавной смены температуры и цвета соответсвенно
Думал про плавную смену цветов.Но это простецкая схема,доступная любому.Если заморочиться,можно доработать.В более дорогих моделях насадок,уже есть плавное переключение+Среднее положение оранжевого цвета.
