Не работает печка
Игорян
Сегодня с утра перестал крутиться моторчик печки.На панели управления климотом отображается количество оборотов, можно изменить кнопками (больше меньше)но моторчик молчит. Проверил предохранитель, реле всё в порядке. Может кто сталкивался или знает где копать?
А что к дилеру нельзя обратится? Машина на гарантии.
А в округе Мончегорска ближайший дилер где? Тут выбирать, что лучше, да в такое время года. Предохранитель проверяли с помощью мультиметра? Ишо бы посмотреть на самом вентиляторе провода. Мож соскочил?
Ближайший дилер в Вологде или Питере это 1300км. Вечером ставил все нормально а с утра такая аказия. Предохранитель проверял без мультиметра, просто вытащил и перемкнул контакты отвёрткой не заработало.
Игорь. Если, повторюсь если климат-контроль такой же как и в Х7 (есть повод подозревать такой момент), то малой кровью может не обойтись. В нём китайцы вентилятор запрятали внутрь блока климат-контроля. А это разбор торпедо с вытекающими. Даже подключение проводов к блоку управления скоростью вентилятора доступ такой же.
У меня такая беда случалась на BYD с климатом. Причина была в реле или реостат отопителя кто как называет. Тоже самое на дисплее кажет что обороты регулируются и вентилятор работает а по факту он не крутит. А так если машина на гарантии то к дилерам. Если нет то надо смотреть под торпедой на воздуховоде обычно это реле крепится..А работоспособность самого вентилятора можно проверить просто. Снять фишку с реле отопителя и по оставить перемычку... Я так месяц ездил на своей пока реле из Китая пришло, крутил на максимальных оборотах с кнопки выключался.
Можно попробовать всё-таки ещё проверить предохранители. Китайцы такие выдумщики. Судя по схеме, то реле также идёт через предохранитель (на обозначения предохранителей на схеме не смотрите, они не совпадают, но схема включения похожа).
Проверяли предохранитель IF03? Который на 40А.  Возможно надо посмотреть предохранители IF17. IF09. Это уже из книги Атласа.
И убедительная просьба не проверяйте предохранители так "перемкнул контакты отвёрткой". Так можно угробить много чего в схеме. Лучше достаньте предохрантель и проверьте его мультиметром.
А какая была температура на улице когда отказала печка??? Была у меня такая история месяц назад. Температура упала на улице  до -32. На климате всё показывает , типа вращается всё, а на деле труп. Доехал до диллера , зафиксировали что да есть проблема. Загнали в бокс. Через 15 минут стояния в тепле вентилятор заработал. Больше пока не было такого, хотя ездил в -30. Тут где то писали что есть проблема со жгутами проводов в районе фильтра салона. Что то там надо разобрать и сдвинуть этот жгут. Он сильно в натяжку. У некоторых из-за этого музыка на кочках глохнет. Может в этом проблема??
Температура вчера была около -30. Сегодня -18 с утра завёл машину, думаю а вдруг, и о чудо всё работает в штатном режиме. Вероятней всего глюк из за мороза. Похоже Белоруский китаец живёт своей жизнью! Спасибо всем кто откликнулся!
Замечательно, что всё так разрешилось. :ay:
