Кольша Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Подскажите размеры переднего сальника коленвала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Сальник коленвала передний Toyota 90311-32020 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кольша Опубликовано 23 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 @pavel43rus, Спасибо, это я знаю. Мне нужны размеры, хочу аналог заказать, но каталог выдает разные размеры: 32x46x6, 32.5x46x6, 35х49х6, какой наш? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Что-то поиск не работает, где то ведь писали про сальник, раз подобрали два варианта, может в разделах Отаки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кольша Опубликовано 23 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Нашел, в базе знаний человек написал, 32*46*6 сальник коленвала. Надеюсь что если и на 0.5 мм меньше окажется то ничего страшного. На своей снял сальник распредвала, размер: 35х49х6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventil Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Сальник коленвала передний GEELY MK E040110005 CROSS OTAKA 32*46*6 * Показать контент Подробнее: https://vegakom.com/p191996337-salnik-kolenvala-perednij.html britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventil Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА (35Х49Х6) GL MK, OTAKA (УВЕЛИЧ марки GEELY артикул E010130010 britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кольша Опубликовано 24 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 В 23.01.2019 в 14:32, ventil сказал: Сальник коленвала передний GEELY MK E040110005 CROSS OTAKA 32*46*6 *Благодарю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 8 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Я менял передние сальники и на коленвалу, и на распредвалу. Здесь я показал, как я это делал, там же и размеры замерял: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
