rean30 Опубликовано 12 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Доброго времени суток!У меня вот такой вопрос...Недавно,неудачно прикурив соседа по гаражу,вышел из строя антенный модуль Starline a91.В интернете много подобных тем на данную историю.Ну дак вот...Я хочу поменять этот модуль,а стоит он у нас 1800..2000 рублей.Но дело не в этом.Хочу на всякий случай осмотреть основной базовый блок этой сигналки,на предмет работоспособности.Датчик удара визуально (судя по индикации на нем) работает.И вот собственно вопрос...-Где находится базовый блок управления сигнализации внештатной?Я предполагаю,что где-то под торпедой,но где конкретнее?!Лазил недавно с фонарем,ничего подобного не увидил.Кто нибудь сталкивался с подобным?Да,и штатная сигнализация работает исправно.Машина заводится,ошибок нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 12 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Где находится базовый блок управления сигнализации внештатной?У меня он вот здесь находится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Не подумал бы...На люксе там же?Я так полагаю,что пластик снимать нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 12 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 .На люксе там же?Я так полагаю,что пластик снимать нужно?Эту пластиковую накладку по любому нужно снимать, чтобы добраться до блока, да там делов-то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Спасибо за подсказку.Сегодня доберусь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 12 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Спасибо за подсказку.Сегодня доберусь!Да не за что, если мне не изменяет память, там нужен ключик на десять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 На будущее,если что-то подобное произойдет.Отправляю скриншот с элементами,которые сгорают при таких обстоятельствах.А именно при перенапряжении в бортовой сети,переполюсовки,броски по току или как у меня..,"прикурил".Это СВЧ полевой транзистор в трансмиттере и биполярный по питанию.Если будут ещё косяки с базовым блоком,допишу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 12 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Если будут ещё косяки с базовым блоком,допишуАлексей, я правильно понял, это ты уже свой процессорный блок разобрал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 @uvinal, Нет,это внутренности антенны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 @uvinal, Нет,это внутренности антенны.То-то я смотрю чёт не похож на центральный блок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
