natali30.91 Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Холодным воздухом дует,муж поменял термостат,крышку радиатора,и все так же...при езде мотор наполовину прогретый,а при остановке температура поднимается и вроде чуть теплее печка дует.помогите советом Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кольша Опубликовано 10 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Большой круг постоянно открыт, термостат смотрите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natali30.91 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 В 10.01.2019 в 03:36, Кольша сказал: Большой круг постоянно открыт, термостат смотритеНо термостат поменял Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 10 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 В 10.01.2019 в 06:21, natali30.91 сказал: Но термостат поменял Отправлено с моего iPhone используя TapatalkТема про "печка дует холодным" есть здесь, и я активно в ней писал. Повторюсь: если действительно термостат заменили, то при этом стрелка температуры двигателя в движении должна стоять на 9 часов, а при остановке на 10. Сделайте забор воздуха из-под капота. Или включите на панели циркуляцию воздуха внутри салона, но при этом будут потеть стекла. Замените салонный фильтр, поставьте дополнительную помпу. Все подробно записано в теме "Печка дует холодным". Дерзайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natali30.91 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 В 10.01.2019 в 06:28, vla150 сказал: Тема про "печка дует холодным" есть здесь, и я активно в ней писал. Повторюсь: если действительно термостат заменили, то при этом стрелка температуры двигателя в движении должна стоять на 9 часов, а при остановке на 10. Сделайте забор воздуха из-под капота. Или включите на панели циркуляцию воздуха внутри салона, но при этом будут потеть стекла. Замените салонный фильтр, поставьте дополнительную помпу. Все подробно записано в теме "Печка дует холодным". Дерзайте.Спасибо,будем пробовать! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кольша Опубликовано 10 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 В 10.01.2019 в 06:21, natali30.91 сказал: Но термостат поменялЕсли на месте двигатель прогревается, а при езде температура падает то это признак раннего открытия термостата. Новый термостат тоже может не корректно работать. Чтобы продиагностировать без разборки, можно пережать патрубок идущий к радиатору охлаждения, проехать и посмотреть что будет с температурой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 10 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Для начала патрубки,которые к радиатора идут, пощупайте и радиатор. Если начинают греться в месте с прогревом мотора,то меняйте термостат. Если патрубки и радиатор холодные, то утепляйте мотор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavutichslv Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Через минут 5ть после запуска мотора потрогайте нижний патрубок радиатора. Если он теплый, то замена термостата. Термостаты низкого качества не дают гарантии, что будут работать корректно. Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 14 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 В 13.01.2019 в 17:33, slavutichslv сказал: Через минут 5ть после запуска мотора потрогайте нижний патрубок радиатора. Если он теплый, то замена термостата. Термостаты низкого качества не дают гарантии, что будут работать корректно. Отправлено с моего SM-A720F через TapatalkВ последнее время у меня закралась мысль, что муж топикстартера перепутал положения "открыто" и закрыто" на кране печки. Несведующему в Джили человеку это сделать проще простого, если нет на руках мануала. А поскольку она писала, что "машина разогревается наполовину", так это по положению стрелки термометра как раз нормальный режим работы термостата. Там если стрелка на 11 часов поднимается, то это уже перегрев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavutichslv Опубликовано 14 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 В 14.01.2019 в 13:49, vla150 сказал: В последнее время у меня закралась мысль, что муж топикстартера перепутал положения "открыто" и закрыто" на кране печки. Несведующему в Джили человеку это сделать проще простого, если нет на руках мануала. А поскольку она писала, что "машина разогревается наполовину", так это по положению стрелки термометра как раз нормальный режим работы термостата. Там если стрелка на 11 часов поднимается, то это уже перегрев.Сдесь нада получить точную информацию для точного совета. А так все размыто и советы аналогичные. Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
