Заклинило блокировку задней двери.
poseidon2008
Добрый день!!! ПОМОГИТЕ.. Проблема такая . Заклинило блокировку задней правой двери. Ручка с улици не работает, ручка изнутри не работает. Кнопка ручной разблокировки в положение "открыто" не устанавливается ни в ручную ни из центрального пульта. Открыть дверь нет возможности ни одным из извесных мне способов. Что делать?. И главное не могу понять почему даже вручную немогу разблокировать замок(((.
Была мысль снять карту двери  и ковырять но не могу потому что при закрытой двери она не снимается.
Рекомендую: заедь на теплую парковку на час-полтора, или на мойку,... или хорошо прогрей салон своей речкой. Должна открыться. На моём Кроссе тоже такое иногда бывает, прогрев помогает.
прогрев помогает
Так-то оно так,но все это как обычно заканчивается разборкой и смазкой замка двери.
У меня так же не работал электропривод блокировки двери открывал ручками изнутри и снаружи предварительно открыв кнопку теперь дверь ни как не открывается что делать то? Подскажите?
@aalliikkk, только разбирать обшивку. Проблемно, но помню кто-то на форуме уже снимал так
Карта двери снимается изнутри легко оттянул в потянул вверх Инна себя пистоны отходят легко засунул руку в щель снял ручку открывание двери потянул тросик на себя Дверь открылась ничего сложного
@aalliikkk,а в чём проблема была?
Так и не понял когда оттянул сверху карту просунул руку снял ручку открывания двери потянул за тросик вручную дверь открылась А когда дергал за ручку было бесполезно. Третий день пошёл дверь работает а так при разборке заодно заменил электропривод блокировки на универсальный родной не работал Хотя движок на нём целый тупо отключил.
