snkmen Опубликовано 26 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Добрый день, купил мк 2008 года 130к пробега,из проблем по электрике это:1)датчик топлива на приборке скачет пляшет крутиться как попало,на 0 не становиться просто дергается в перед назад.снимал сам датчик в баке он нормальный сопротивление меняется по мере изменения поплавка.Что делать?2) кнопка подогрева заднего стекла нажималась но что то клацало как будто искра где то сзади проскакивает,а сейчас вообще не фиксируется,то есть нажимаю а она не фиксируется а просто отходит назад что могло с ней случиться?3)и сгорело часть светодиодов на приборке,поменял и 1 снова сгорел.генератор мерял и на холостом и на оборотах максимум 14.06 вольта.подскажите что делать?и в мк получаеться только одна задняя противотуманка?за ранее спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 26 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 В 26.12.2018 в 10:37, snkmen сказал: Добрый день, купил мк 2008 года 130к пробега,из проблем по электрике это:1)датчик топлива на приборке скачет пляшет крутиться как попало,на 0 не становиться просто дергается в перед назад.снимал сам датчик в баке он нормальный сопротивление меняется по мере изменения поплавка.Что делать?2) кнопка подогрева заднего стекла нажималась но что то клацало как будто искра где то сзади проскакивает,а сейчас вообще не фиксируется,то есть нажимаю а она не фиксируется а просто отходит назад что могло с ней случиться?3)и сгорело часть светодиодов на приборке,поменял и 1 снова сгорел.генератор мерял и на холостом и на оборотах максимум 14.06 вольта.подскажите что делать?и в мк получаеться только одна задняя противотуманка?за ранее спасибо)Вот так вприглядку сказать что у вас с электрикой очень сложно. Действительно, начните с обогревателя стекла. Если щелкало - значит, есть пробой. Видимо, вы дощелкались, поскольку и в штатном режиме токи там большие - 20 ампер. Предохранитель в салонном блоке, верхний ряд, третий справа. Если "жучок" - срочно убирайте! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 snkmen сказал: а сейчас вообще не фиксируется,то есть нажимаю а она не фиксируется а просто отходит назад что могло с ней случиться?Так и должно быть, кнопка без фиксации, она включает реле в блоке ЦБУ snkmen сказал: 1)датчик топлива на приборке скачет пляшет ки сгорело часть светодиодов на приборке,поменял и 1 снова сгорел. генератор мерял и на холостом и на оборотаМожет взять на разборке приборку, с белой подсветкой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 26 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 @snkmen, Приветствуем в клубе! snkmen сказал: в мк получаеться только одна задняя противотуманка? Одна. Почитай тут Показать контент http://www.geely-club.com/forum/topic/9027-peredelka-stop-signala-zadnih-fonarej/?hl=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&do=findComment&comment=250341 и тут Показать контент http://www.geely-club.com/forum/topic/480-zadniaia-protivotumanka/?hl=+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 26 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 В 26.12.2018 в 10:37, snkmen сказал: Добрый день, купил мк 2008 года 130к пробега,из проблем по электрике это:1)датчик топлива на приборке скачет пляшет крутиться как попало,на 0 не становиться просто дергается в перед назад.снимал сам датчик в баке он нормальный сопротивление меняется по мере изменения поплавка.Что делать?2) кнопка подогрева заднего стекла нажималась но что то клацало как будто искра где то сзади проскакивает,а сейчас вообще не фиксируется,то есть нажимаю а она не фиксируется а просто отходит назад что могло с ней случиться?3)и сгорело часть светодиодов на приборке,поменял и 1 снова сгорел.генератор мерял и на холостом и на оборотах максимум 14.06 вольта.подскажите что делать?и в мк получаеться только одна задняя противотуманка?за ранее спасибо)Кнопка подогрева заднего стекла и зеркал одновременно изначально не фиксируется. Достаточно нажать и отпустить и загорится в ней жёлтый светодиод, сигнализирующий, что процесс пошёл. Через 12 минут обогрев автоматически выключится и светодиод известит об этом затуханием. Если нужно дальше обогревать, то нажмите повторно. Не пытайтесь зафиксировать кнопку - Вы её просто сломаете. Я эксплуатирую машину одиннадцатый год и эта кнопка никогда проблем не создавала. Противотуманка верно только одна сзади слева, как и на многих иномарках. Это сделано умышленно, чтобы была понятна крайняя левая точка авто при ограниченной видимости. У праворуких машин наоборот она справа и движение у нас правосторонее, что может привести к аварии. Владельцам таких машин нужно переносить её на левую сторону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
