Вибрация в руль
Mik1985
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста такая проблема снимали крышку цепи. ТК подтекало масло. также снимали коллектор, ТК при замене прокладки между коллектором и приемной трубы сломался болт, и чистили на горячую дроссельную заслонку, не снимая ее. После этого появилась вибрация, при движении и на холостых. Подумали на левую и правую подушку. Подушки поменял, при движении вибрация пропала. Но когда стоишь на холостых вибрация есть
@Mik1985,Когда запятые появятся, в сообщении, тогда и ответим
Проверь переднею и особенно заднею подушки.
Проверь свечи, могло пробить . На будущее, никогда не чисть заслонку на горячую, во первых, она снимается легко, зачем такой изврат, во вторых,  ты же понимаешь куда вся гадость летит, когда ты чистишь на горячую без снятия ?
Проверь воздушный фильтр, не загрязнился ли он, после вашей чистки .
А фильтр то тут как мог загрязнится, если они шланг от него отсоединяли, чтобы заслонку чистить. Я ее тоже чищу не снимая. Правда при неработающем движке. Прыскаю жидкость, а потом вытираю грязь.
