gely mk bcm опознать микросхему
Товарищи! помогите опознать ключ управления поворотов обведенный красным кружком. заранее благодарен
Тут видно http://www.geely-club.com/forum/files/download/9-predokhraniteli-i-rele/
ЦБУ моё? Сейчас на работе, вечером поищу ещё фотки.
да фото то но там надписи не видно
Вечером посмотрю тогда.
Нормальная такая Хиросима получилась... Как такое приключилось?
Очень часто бывает невозможно найти микросхемы, установленные в различных ЭБУ, даже несмотря на то что и номер имеется. Почему то производители считают своим долгом зашифровать все и вся, так что найти данный ключ очень маловероятно. Возможный вариант - замена блока на б\у, например здесь http://euroauto.ru/auto/cars/geely/mk/mk_2008-2015/elektroosnaschenie/blok_komforta/
 в России
, на али по 27 рэ
КЗ в цепи поворотников.
а как же предохранитель? если только жучка поставили
Посмотрел в техничке на VND5025 - мах ток 41 ампер... Нехило
41 ампер... Нехило
Такой запас придумали до китайцев)))
Микросхема VND5025, используется для ремонта или замены неисправных элементов отвечающих за поворотники в неисправных автомобильных блоках освещения и комфорта
