Жующий звук при нажатии на тормоз, не колодки
Добрый день! Подскажите при нажатии маленьком на жатии на тормоз издается жующий звук, при резком нажатии на тормоз звука нет. Подскажите что это может быть.
  В 05.12.2018 в 11:14, Наталья Петровна86 сказал:
А уровень тормозной жидкости в норме?Такое впечатление,что воздух в системе.
А может это ABS так воспринимается?
Ну или приплыл тормозной цилиндр. Он издает похожие звуки когда накрывается.
Надо бы поточнее мысль предложить.
Воздух в системе. Я когда тормозной цилиндр разбирал, то после этого похожий звук был. Правда он был при любом надавливании на педаль. Прокачал и все прошло.
  jekpol сказал:
Да, только в Наташином случае там ничего не меняли. Вот я и предположил, что это тормозной цилиндр.
Я когда поменял, все прокачали разумеется. Любые звуки из под педалей пропали.
  В 05.12.2018 в 14:17, rean30 сказал:
Спасибо! Попрошу соседа глянуть.
Да тут и сосед не нужен. Открыли капот, посмотрели на бочек с тормозной жидкостью. Вот там уровень видно хорошо.
А чем вся история закончилась?Отпишитесь!
