Концевики дверей в Vision
Djon Player
Зимой когда сажал ребёнка с авто люлькой на заднее сиденье, часто замечал, что лампочка освещения в салоне не зажигалась и через 15 секунд сигнализация закрывала двери. Приходилось потом снова брелком снимать машину с сигнализации.
Списывал это на зиму, что просо концевик от морозов не всегда срабатывал.
Сейчас уже почти лето, температура почти до 15 градусов доходит.
А всё равно периодически бывает такой глюк.
Только не могу понять, где сам этот концевик находиться. может грязь туда попала или ещё что.
На самой двери (там где петли) вроде есть какая-то штука похожая на него, но она твёрдая и вообще рукой не нажимается.
Могу предположить что эта фигня как раз заходит в какую-то дырку, а в этой дырке и находиться концевик.
Так это или нет? Не плохо было бы и фотки увидеть.
Вот спасибо, теперь более менее понятно где смотреть.
А я думал что как на шестёрке, т.е. с противоположной стороны со стороны петель.
попробуй вот тот концевик который ненажимаеться пласкогубцами открутить немножко(незнаю по или против часовой).видел при установки сигнализации что таким способом можно его отключить.
Что-то сегодня после работы забыл про концевик, так и не посмотрел. Завтра, если не забуду, гляну.
Где-то месяца полтора или чуть больше назад руки добрались до концевика задней левой двери, т.к. заметил, что даже при том, что на улице уже было почти лето, концевик периодически не срабатывал.
Снял концевик, разобрал, побрызгал во внутрь силиконовой смазкой, собрал на место. Глюки пропали, теперь всегда срабатывает.
Только вот месяц назад, как-то взял машину с ремонта и открывая заднюю левую дверь заметил, что опять лампочка в салоне не загорается, дергал, дергал концевик, не помогает. Оказалось просто в ремонтной мастерской установили выключатель внутрисалонного света в положение Off. :-)
Установил его в положение Door и всё стало нормально.
