Термостат
И в продолжение темы металла.
Соскочила резинка в термостате, пошёл недогрев ессно.
Дык верхняя шпилька крепления термостата оказалась надорванной. Держится (и держалась) пока (тьфу*3) на двух нижних, а верхняя "плывёт".
Если что - туда вообще не подлезть, если только на холодную сварку.
Это не в тему про металл! Это про кривые руки сборщиков...
Видимо что-то недопонял. О каких верхних и нижних шпильках речь? Чтобы снять термостат надо отвернуть 2 гайки, которыми крепится впускная труба системы охлаждения (предварительно сняв патрубок) и вынимается термостат. Или какая-то другая конструкция?
Эти три (см. фото) и это именно про металл - остальные две нормально тянуться ключом - до упора.
Чтобы не нарушать права автора, фотка отсюда: https://www.drive2.ru/l/505269574501925595/
Проектировщик изменил (в какой-то мере упростил) крепление впускной трубы. Его право. Но если креплене впускной трубы указано как в Руководстве по ремонту, то эти три болта водяного насоса лучше не трогать, а откручивать только два.
Вот так и узнаём отличия. Надо будет глянуть у сына.
 P.S.Таки ДА. Машина 2015 года ДВС 2.0 крепление впускной трубы изменено в сравнении с Руководством по ремонту.
Изменено пользователем FAnL
