Свечи для мотора 2.4
Оригинальные свечи на Атласе 2.4 стоят K6RTC. Обычные, не иридиевые.
Это свечи китайской компании Torch. Она же делает иридиевые K6RIU
Иридиевые аналоги от других компаний NGK IFR6T-11, Denso SK20R-11 и, соответственно, аналоги
Один товарищ поставил Denso K16TT (почитать можно здесь https://www.drive2.ru/l/2278861/)
Вобщем, вариантов немерено
И не забывайте, если будете ставить иридиевые, что они ходят дольше простых
Были установлены свечи денсо . И для перестраховки что бы не ломать свечу сделал оправку для свечного ключа . Теперь свечной ключ стоит ровно по центру и нет надобности контролировать его соосность при затяжке и демонтаже свечи . Резьба свечи была смазана медной смазкой . https://www.drive2.ru/b/526235886854079640/
Проходил 2 недели назад ТО 20000, заменили свечи. Начал строить движок.После того как выкрутил свечи.оказалось поставили torch k7 и закрутили только от руки. Заменил свечи сам, теперь двигатель работает нормально.
