Завести и закрыть
Да вроде на открытой двери не закроется. На люксе можно закрыть через опущенное стекло и затем через брелок закрыть стекло, на комфорте беда.
  • Ответов 30
Да, не получается блокировать при открытой двери, обидно...
В общем хрень получается, нельзя машину закрыть нормально без танцев с бубном, если мотор заведен..
завел авто, закрыл и ушел. пришел..... а машины то нет :))))) нахрена лишний гемор?
Ну спорный вопрос ) Зато машина тепленькая уже, не надо ждать будет пока прогреется...
Невозможность закрыть работающую машину с помощью штатных ключей и иных манипуляций - это плата за наличие электроники в машине и защита от угона. И для автозапуска таких авто и придумали опцию на нештатных сигнализациях. И там развернулись во всю электронную мощь на любой вкус и кошелек. Хошь простую типа Томагавк, хошь супер типа Старлайн или Пандора с возможностью управлять всей этой лабудой со смартфона, оставив все брелки дома имея только ключ с транспондером (радиометкой), и невозможностью считать код  сиги кодграббером. А уж какую выбрать по стоимости - самое широчайшее поле. У мну стоит простейшая Томагавк, да она, в отличие от Старлайна и Пандоры, считывается кодграббером (можно открыть), но ИММО не даст уехать на этой машине, даже если работает ДВС, пока не вставишь и не повернешь ключ зажигания (у вас пока не появится вторая метка при начале движения). Только обязательно наличие обходчика иммобилайзера и выполнение определённых манипуляций, прописанных в инструкции для автозапуска.
у мя частный дом, я вышел в трусах завел авто и пошел греться в дом )))))
Оставить закрытые задние двери можно, если выйти через пассажирскую. Ну или пересесть на пассажирскую, закрыться с подлокотника водителя, потом выйти, задние должны остаться закрытыми.
В общем, решил себе поставить Пандору DXL 4910 и шумку полную сделать..
Буду и греться на расстоянии и в тишине ездить ))
