freezkaaa Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Всем здравствуйтепомогите разобраться , сделал скан чека и вылезла ошибкаP0112 Датчик температуры всасываемого воздуха. Низкое напряжениеМожно как то устранить ? или только замена датчика?пробовал снимать и чистить , ефекта нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Подкинь вместо него резистор примерно 1кОм и посмотри что изменится. Если эта ошибка уйдет, то проводка исправная, значит дело в ДАДе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freezkaaa Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 А в какие контакты на проводке этот резистор подключать ?или как его подключать? не разбираюсь в этом не много)и читал что берут датчик от амулета стоит ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Надо схему смотреть, мне с телефона её не открыть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
