Скрежет в ГУРе.
DimanG888
Недавно появился неприятный звук, скрежет, как при завоздушенной системе. Звук шёл от рейки. В основном он появлялся при поворотах, чаще при повороте налево, и добавлении газа. Система прокачена, пузырьков или пены нет, жижа свежая. Непомню где читал, что такой звук может появляться при недостаточной производительности насоса.
Короче слил жижу, снял и разобрал насос. Очуметь! Идеальное состояние, в обойме элипсной не то-что нет никаких ступенек набитых, еле заметно что он вообще работал, а вот рабочие кромки лопаток ротора идеально круглые. Переставил их неизношенной стороной к обойме. Подшипник и сальник в отличном состоянии. В задней крышке вместо подшипника втулка, износа или задиров нет. Всё собрал, поставил, залил, прокачала. Звук пропал, и руль стал полегче. Фото нет, руки были грязные. Пробег 129000км.
Может кому-то это поможет.
Всем Добра и Дорог!
