Заклинило стояночный тормоз(ручник)
Александр2307
Столкнулся с такой проблемой как полная блокировка задних колёс после остановки и отключение(полное) стояночного тормоза. И что бы я не делал ни какой реакции он так и не подал. У кого нибудь есть опыт в подобной проблеме? За ранее спасибо.
Похоже никто с таким случаем не знаком. Значит будем ждать заключение экспертов.
У меня такое было (на ручнике проехал чуть чуть вперед, забыл его снять, чек загорелся). Перестал хоть как-то реагировать рычаг ручника.  Что только не делал (даже дилеру звонил) . У меня проблема решилась так: поставил на паркинг включил зажигание и с нажатием педали тормоза поставил/снял с ручника.
Интересно!! Вроде как имеется функция автоматического отключения ручника, для забывчивых водителей.
У самого так было, ручник активирован-завел-трогаюсь-ручник автоматом выкл.
P.S. пристегнувшись это работает )
Нет, такого не было , бывало по началу пытался тронутся не пристегнувшись, ручник при этом не снимается автоматом и в ручную вроде как тоже.
не пристегнувшись снимается при нажатой педали тормоза
О как  :bm:
Может у тебя заглушка ремня стоит ))
Ручник сам снимается при трогании если ремень водителя застёгнут, надо только не бояться нажимать на газ. Если без ремня, то нажмите педаль тормоза и тогда комп даст Вам снять с ручника, но при этом вы не сможете воспользоваться режимом Auto Hold.
(атлас про 2022 выпуска), 03.12.2023 , ремень пристёгнут без водителя, моргает "Р", пишет неисправность EBP, пока предыдущие советы не помогли, - заклинило!
