Mathematica Опубликовано 27 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Здравствуйте. Появилась проблема, вентилятор молотит на полную( нельзя выбирать скорости обдува), температура воздуха меняется только на 2 положения, либо греет по максимому, либо не греет совсем. и подсветка блока управления печки не горит совсем( хотя если машину снять с сигнализации, то приборка загорается, но как только повернуть ключ и включить освещение - гаснет) .Куда копать? зима близко, печка нужна) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 27 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Что то подобное. Началось с того, что дисплей климата начал светиться не равномерно - то середина ярче, края тускло, то наоборот, и периодически меняется. Потом заслонка перестала откликаться на крутилку температуры, встала в открытом положении и жарит на полную, хотя на дисплее циферки меняются когда крутишь регулятор. Грешил на сервопривод. Разобрал ничего там критичного нет, хотя может и в нём дело там тоже схема есть и наверняка свой контроллер... Проверить его как - не знаю. Пару раз начинала работать, но потом всё таки зависла о крытой и больше не двигалась. Заслонка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 27 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Василий. Надо бы проверить сам климат на наличие ошибок. Возможно Евгений (Jekpol) подскажет возможно это Лаунчем или нет. Если возможно, то в любом приличном сервисе по автокондеям прочитают ошибки, если нет, то к дилеру на аппарат GIDS. И уже после этого смотреть где, что, почём. Судя по дисплею, проблема где-то в питании самих мозгов климата, а отсюда и глюки с сервоприводом, особенно с контроллерами этих приводов и обратной связью (от сервы до мозгов).По первому сообщению, от Михаила, не понятно климат-контроль или на механических крутилках? Если климат, то проделать тоже самое.Коды ошибок и их расшифровка есть в известной книге по ЕС-7 https://yadi.sk/i/ZW3zQ9Avoda3r%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%95%D0%A17 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 А это по Х7 такая же проблема была. http://www.geely-club.com/forum/topic/11071-pechka-greet-kak-ne-v-sebe/?p=316472 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mathematica Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Купил на авто разборке блок управления печкой и все решилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 21 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Что то подобное. Началось с того, что дисплей климата начал светиться не равномерно - то середина ярче, края тускло, то наоборот, и периодически меняется. Потом заслонка перестала откликаться на крутилку температуры, встала в открытом положении и жарит на полную, хотя на дисплее циферки меняются когда крутишь регулятор. Грешил на сервопривод. Разобрал ничего там критичного нет, хотя может и в нём дело там тоже схема есть и наверняка свой контроллер... Проверить его как - не знаю. Пару раз начинала работать, но потом всё таки зависла о крытой и больше не двигалась. Заслонка.Сегодня таки нашёл причину. В схемке сервопривода есть два диода. Один из них был не рабочий, не пропускал ток вообще никуда. Нашёл такой же в старой энергосберегающей лампочке, перепаял, но не проверял на месте, так как уже там стоит другой сервопривод, с разборки. От 9ти вольтовой батареи работает, думаю будет работать и на месте. До этого заменил блок управления, теперь понял почему не помогло))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
