freezkaaa Опубликовано 28 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Всем ЗдравствуйтеТакая проблема , не работает Бортовой , хотя когда включаю зажигание он мигает и после тухнет и больше не включается , в чем может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 29 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Разве на МК есть БК? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 29 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 freezkaaa сказал: Такая проблема , не работает Бортовой , хотя когда включаю зажигание он мигает и после тухнет и больше не включается , в чем может быть проблема? Какой БК (модель-название)? Как подключен?Чаще всего такая проблема возникает когда "сохнут" емкости по питанию - внутри БК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 В 29.09.2018 в 09:19, NVP сказал: Какой БК (модель-название)? Как подключен?Чаще всего такая проблема возникает когда "сохнут" емкости по питанию - внутри БК.Совершенно верно. Нужно вскрыть его и поменять батарейку. У меня стоит Престиж, менял батарейку примерно после 6-ти лет эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freezkaaa Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 У меня стандартный походу бортовый как на картинке , по инструкции на нем должно быть 2 кнопки , а на деле только одна! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bankol Опубликовано 13 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 10:54, freezkaaa сказал: У меня стандартный походу бортовый как на картинке , по инструкции на нем должно быть 2 кнопки , а на деле только одна!А какой стандартный? А то у меня один жгут проводов идёт на кнопки подсветки, а ещё один жгут неизвестно какой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 @Bankol,Стандартный, это который заводской. На наших машинах его нет, даже если чистый китаец. Подходит от лансеров 9. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bankol Опубликовано 19 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) Спасибо за ответ) посмотрим, что оно и как у лансера9Посмотрел в интернете, а так и не понял, какой конкретно бк штатный в лансер 9. Там кто что не пишет Изменено 19 ноября, 2018 пользователем Bankol Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @Bankol, вот тут целая тема, почитай http://www.geely-club.com/forum/topic/35-ustanovka-v-shtatnoe-mesto-geely-mk-cross-chasov-termometra/page-10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks3369 Опубликовано 16 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 кто точно знает какой бортовой подойдет на2012г Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
