Kudeo Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Вечер добрый,собственно столкнулся с этой проблемой,заказал аналог нашей стойки kyb,пружина встала,все идеально,но когда вставил в стакан и решил вставить стойку в кулак,отверстия не совпадают где-то на 1см по высоте,что можно сделать,чашку потоньше найти можно?Очень хочется избавиться от долбанных стуков на лежачих,вот пара фото, https://wampi.ru/image/xa7uMahttps://wampi.ru/image/xa7Zqi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 чашку потоньше найти можно?Какую чашку, ни чего не понял...Каяб отлично ставится взамен родной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 @Kudeo, Кулак имеет ход вверх/вниз. Должно всё подойти. Возьми шпильку какую-нибудь и попытайся попасть из проушины стойки в кулак. Позови друга, веселей будет))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kudeo Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 (изменено) Все заменил,в потемках не увидел что мешает шпилька стабилизатора,так как делал самоделку Изменено 26 сентября, 2018 пользователем Kudeo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@Bizmen@ Опубликовано 28 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 А какие парт номера стоек? И подходят ли к родным опорам или опоры так же нужно заменить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
