Выбор и покупка видеорегистратора
  В 23.04.2013 в 14:42, MGD сказал:
Переполюсовку пробовал?
А вот это не надо.
Акум в регистраторе есть?
Может он садит напряжение.
  • Ответов 589
От сети же работает. Если гнездо подключения питания одно, например мини USB. То возможно что в сетевом заряднике выдается больше миллиампер. Например 1000 или 1500 или 2000. А в зарядниках автомобильных всего 500. Вот и получается потребление больше а зарядный ток меньше. Батарейка гасит ток. Почитай параметры на табличках зарядных устройств.
Специально сравнивал характеристики зарядных. У автомобильного В 2 РАЗА больше, чем у сетевого. И другие регистраторы с этими шнурами работают. Полярность на рискую менять.
Чем сравнивал? Мультиметром? Куда "+" подаётся  на регистраторе? На USB стандарт, на mini-jack кто как хочет полюсует...
Сравнивал, исключительно, методом "тыка" и читал таблички на зарядных. И самое главное, регистратор работал месяцев 8, а потом уже стал "мудрить".
  В 24.04.2013 в 08:03, plut49 сказал:
Еще раз повторю,аккумулятор в регистраторе есть?
Если есть поменяй!
Кабель от регистратора родной? http://avtovideo33.ru/index.php/read/problema.html
Привет одноклубникам!!!
подскажите какой лучше взять регик - mio mivue 358p или КАРКАМ Q2
(бюджет до 6000 руб.)
  В 27.04.2013 в 18:52, NVP сказал:
Штудируйте
Немного не хватает тяму у авторов. К примеру глупый вопрос: " Например, зачем камера, смотрящая в салон, зачем снимать свое лицо?"...
