Выбор и покупка видеорегистратора
какой ток он хавает?могу предложить подключить от антенны там есть черный плюсовой провод ,экран минусовой!Находится под обшивкой прям над зеркалом(будет работать в том случае,когда работает антенна,т.е включена магнитола.стабилизатор тут не нужен с магнитолы идут чистые  12в,с другой стороны удобно пришел мафон включил и регистратор сразу заработал)
  • Ответов 589
У меня на ВР идёт питание 5 В,тоесть 12 В преобразуется в 5В.
Можно протянуть плюсовой провод от верхнего плафона и подключить через шнур питания от ВР.Можно разобрать корпус штекера(идущий в прикуриватель) и припоять контакты на прямую ко входу 12 В на плате, плюс и минус, и заизолировать плату.
тоже вариант
Всем!!! Добрый вечер!!!
Я вота остановился вот на этой модыльки: http://www.intego.ru/produktsiya/videoregistratory/videoregistrator-vx90/
Качество видео хорошее, включается от встроенного датчика движения.
Пишет десятименутными трэками, очень удобно при поиске нужного места записи...
провод проложил под обшивкой потолка к замку зажигания. Включаешь зажигание, начинается запись...
Завтрочко попробую выложить фото :)
а лучше еще и видео )))
  В 08.07.2011 в 19:25, NeOn сказал:
я бы не советовал, 640*480*2 интерполяция...
судя по видео в инете, на таком разрешении даже номер не видно днём.
советую HD (не помню разрешение)...
