vla150 Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Здравствуйте. Купил на днях Джили МК 2011 года. Столкнулся с проблемой, что датчик температуры двигателя дает показания лишь на скоростях до 40 км в час. Если выехать на трассу, то он вообще ноль показывает. При этом двигатель на ощупь точно 75-80 градусов, из печки дует горячим. При покупке я проверял - все вентиляторы включаются. Но вот в расширительном бачке ОЖ было по нижнему уровню, при этом датчик показывал около 60-70 градусов. Я долил до максимума, теперь показывает ноль. Ездить можно или надо что-то срочно предпринимать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 На машине стоит два датчика температуры, один идёт на панель приборов второй на ЭБУ. Самое простое - сравнить их показания с помощью елм. Далее, если есть проблема с потерей антифриза, то ее срочно надо решать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 На машине стоит два датчика температуры, один идёт на панель приборов второй на ЭБУ. Самое простое - сравнить их показания с помощью елм. Далее, если есть проблема с потерей антифриза, то ее срочно надо решать.Сколько долил антифриза четыре дня назад, столько же и осталось. Домой ехал за 300 км, в пути так же ничего не убыло. Радиатор вообще под пробку залит. Подскажите, пожалуйста, что такое ЕЛМ и как с его помощью сравнивать. До этого ездил на иж 2126, он без мозгов. И еще не в тему: не нашел на площадке аккумулятора никакого намека на крепление. Это так все ездят или что-то придумывают? Заранее вам спасибо за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Я долил до максимума, теперь показывает ноль - видимо неправильно тебя понял, подумал что антифриз уходит. Про елм лучше в нете почитать, либо здесь на форуме поищи по запросу "elm327".По креплению аккумулятора тоже тема на форуме есть соответствующая, многие меняют родной маленький на обычный, при этом переделывают крепление Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n3rax Опубликовано 13 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Попробуй предохранители перетереть наждаком которые идут к приборке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Попробуй предохранители перетереть наждаком которые идут к приборке Это интересная мысль. Попробую, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Недавно менял охлаждающую жидкость. По ходу обнаружилось отсутствие термостата. Установил. Датчик стал работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
