Не включается bluetooth на стоковой dvd магнитоле
Буканов
Доброе время суток!! Помогите, может кто-то сталкивался или знает как решить вопрос? Не включается bluetooth на стоковой dvd магнитоле, т.е захожу в настройки нажимаю кнопку включить bluetooth, магнитола думает минуту, и выходит обратно с настроек, bluetooth не включается, значок не горит, в настройках тоже bluetooth off? Раньше он включался, но через определенное время сам отключался, и включить его можно было только где-то через час. Такая вот беда, это ПО, либо мех. поломка?
Как минимум нужно перезагрузить магнитолу. Сделать большой Reset.
Поменять мобильный телефон и т.д.
Точно такая же проблема. Reset через (^ и +) не помог. Сброс настроек через (nav и "трубку") тоже не помог. Кто-нибудь решал такую проблему, стоит перепрошить пробовать?
Полистал форум. Похожая проблема случается после замены АКБ (скидывания плюсовой клеммы) и лечится reset'ом, но мне это не помогло.
В инженерном меню, там где информация об устройстве пишет
Bluetooth version: Please open bluetooth.
Изменено пользователем Oliver
Не припомню, что бы так у кого то было. Ну может и так.
У меня например с первого дня после покупки, раз, два в месяц стабильно слетает язык в магнитоле.
Но вроде это только у меня так.
Комбинацию уже тупо на ощупь знаю как сменить на русский.
Но если бы отрубился навсегда блютуз, то выкинул бы эту балалайку без сожаления и взял бы новую, нормальную.
Ну как? решил проблему?)
