проблема с тормозами
Добрый  вечер.подскажите пожалуйста.у меня такая проблема с тормозами на джили отака 2007г.в. стало клинить тормоза,а точнее только левое колесо и на панели загорелся чек и восклицательный знак в скобках.подскажите пожалуйста куда лезть и что смотреть.заранее спасибо за ответ.
@митяй96-93,Уровень тормозной жидкости проверял?! Ошибку нужно считать, сканером или OBD2 адаптером.
Нужно разбирать и шлифануть поршень. Или для начала посмотреть состояние этого узла
какого узла?суппорт новый,мне в трех сервисах по разному говорят и не знаю кому верить.в одном сказали что суппорт надо менять,поменял...итог ничего не изменилось.в другом сказали что блоку абс кирдык надо менять,в третьем говорят что это вакумный усилитель с главным тормозным цилиндром.и кому верить бог его знает.знакомый говорит попробуй посмотреть колдуна,что может  он  голову тренерует,
Поподробней опишите ситуацию. Так понимаю левый передний суппорт клинит? Диск греется? Чек горит, а АБС не горит? Задний правый не клинит, барабан не греется?
