спидометр
Привет ребята! У меня СК-2. Проехал 20000км.Подскажите от чего может плавать стрелка спидометра? Бывает-завёл машину,а стрелка показывает 140.Бывает вообще ничего не показывает.
  • Ответов 23
Вот тут я все писал.... И как решил этот вопрос!!!!
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1509.0.html
Большое спасибо Chup!Обязательно попробую.
Напиши когда сделаешь. Одинакова ли будет проблема - не контакт или надлом разъема?
Доставал без ямы, просто сверху. Надо выкрутить фиксаторный болт, до этого отключить разъем. Внимательно запомнить как что крепится. С силой тянуть вверх датчик скорости.... очень не удобно и очень большие усилия надо прикладывать, потом также трудно и аккуратно надо вставить!!!! Проблема в трещине не в разъеме(маме) а в ответной части (те в папе), а она как раз на датчике скорости и ты не увидишь трещину не вытащив датчик!! На яме может легче выдергивать, не знаю.....
а где он конкретно стоит?
не могу понять
Открываешь капот и прямо сверху в коробке датчик скорости. Болт тоже видно. Другого там не воткнуто!
Спасибо
Нашел, снял разъем , пластмасса сломана
Шестерня имеется ввиду???
