Шайтаныч Опубликовано 31 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Ребят кто сталкивался с проблемой жары в салоне? Тойсь при работе кондиционера все норм, но только стоит выключить сразу душно и жарко, даже когда ночью едешь, на улице 20-22 а в салоне 30-33. И чувствуется как тепло идет где то толи с под руля то ли с под торпедо. Даже печку полностью отсоеденил, все равно душно и жарко. Салоный фильтр новый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 31 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Ребят кто сталкивался с проблемой жары в салоне? Тойсь при работе кондиционера все норм, но только стоит выключить сразу душно и жарко, даже когда ночью едешь, на улице 20-22 а в салоне 30-33. И чувствуется как тепло идет где то толи с под руля то ли с под торпедо. Даже печку полностью отсоеденил, все равно душно и жарко. Салоный фильтр новый.Дак так и будет. Заедь на эстакаду после поездки и попробуй потрогать днище, моторный щит, рулевую рейку... Ни к чему прикоснуться нельзя, всё горячее, соответственно это всё тепло в салон передаётся... Ноги кипят))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 1 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Слева под ногами водителя стоит радиатор отопителя, к нему подходят две алюминиевые трубки, ничем не прикрытые... Поэтому слева из-под панели неслабо тянет жаром. Советую завернуть трубки какой-нибудь теплоизоляцией, хотя бы паролоном. Также паролоном надо закрыть радиатор отопителя под пластиковым щитком около педали газа. Помогает хорошо! Проверено лично!)))Фото смогу сделать позже, если что не понятно. Сейчас не дома, в дороге, не до фоток.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шайтаныч Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Слева под ногами водителя стоит радиатор отопителя, к нему подходят две алюминиевые трубки, ничем не прикрытые... Поэтому слева из-под панели неслабо тянет жаром. Советую завернуть трубки какой-нибудь теплоизоляцией, хотя бы паролоном. Также паролоном надо закрыть радиатор отопителя под пластиковым щитком около педали газа. Помогает хорошо! Проверено лично!)))Фото смогу сделать позже, если что не понятно. Сейчас не дома, в дороге, не до фоток.)))Печка полностью отключена, патрубки я снял которые на печку шли. Сейчас перемычка у меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
