Лампа АКБ и пропадает цифры на спидометре
Люди help незнаком что делать
Проблема такая три дня назад появилась такая проблема при движени ближе к моменту переключению передачи (2300+) оборотов загорается лампочка АКБ ,
Поле переключения передачи лампа гаснит и так до пятой передачи и переодически проподают цифры скорости ропот этом лампа АКБ не загорается
Плюсовую крему с АКБ скидывал машина нормально работает даже обороты не падают что делать есть варианты ?
@Maun88,проверь напряжение, с генератора. При повышенных оборотах.
Перезарядка, реле-заряда даёт много вольт, акум выкипит.
Надо менять реле?
Не очень понял?(
А если высокое то что?
@Maun88,Ты проверь сначала вольтаж
Привет скажу одно у тебя накрываются щётки генератора их надо менять иначе скоро перестанет заряжаться акб и сдохнет. Ни какие реле менять не надо всё в порядке щётки 200 процентов. Удачи.
