Срочно нужна помощь
Галина516
А тебе трудно проверить? Просто похоже, что колодки трутся о диск. Я конечно не утверждаю, но сам недавно попал в ту же ситуацию. Когда поддомкратил, тогда и увидел, что колесо на ступице болтается. А можно было просто взять ключ и подтянуть.
Проверял. Залазил под машину, смотрел куда смотрится, дёргал что дёргается.. Вроде все на месте
ну звук явно трущийся. Домкрать колесо, ставь на чубук. Заводи и втыкай скорость. А сам выйдешь  и осматривай как вращается. Может чего и увидишь-услышишь, хоть нагрузки и не будет.
В том то и дело, что без нагрузки не пищит.. Но попробую
Кстати писк пропадает если проехать километров 50
  В 30.07.2019 в 10:55, dr.zorg82 сказал:
Вдвоём с кем то это сделать. Один на тормоз нажимает чуть, вот и нагрузка будет. Второй выслушивает источник звука
Только тогда весь передок вывешивать нужно.
Вывеси колесо сначала, покрути, пошатай. Может и выявится что
@dr.zorg82,
  dr.zorg82 сказал:
Сравни тогда нагрев колеса и все вокруг него с правым.
Буду пробовать. Спасибо
Скрипит сальник привода, который я менял. Перед установкой все смазывал маслом.. Неужели опять снимать?
