Срочно нужна помощь
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста что это может быть и как лечить.
Коробка CVT пробег 40000 км. После замены масла в коробке начались проблемы. При включении "D" падают обороты, машина может заглохнуть, потом обороты сами восстанавливаются, но идет жуткая вибрация. По всем остальным положениям (P,R,N) все в порядке, вибрации нет и обороты ровные, не прыгают. Диагностика ни каких ошибок не показала, масло в уровень, видимых повреждений ни каких нет. Сервисы просто разводят руками, ни чего сделать не могут, да  и не каждый берется смотреть это авто, все чего-то боятсяю
Добрый день. Подскажите, пожалуйста что это может быть и как лечить. Коробка CVT пробег 40000 км. После замены масла в коробке начались проблемы. При включении "D" падают обороты, машина может заглохнуть, потом обороты сами восстанавливаются, но идет жуткая вибрация. По всем остальным положениям (P,R,N) все в порядке, вибрации нет и обороты ровные, не прыгают. Диагностика ни каких ошибок не показала, масло в уровень, видимых повреждений ни каких нет. Сервисы просто разводят руками, ни чего сделать не могут, да и не каждый берется смотреть это авто, все чего-то боятсяю
В каком городе боятся смотреть это авто?
40000 это же крайне мало для серьезных проблем с вариатором.
Как меняли масло и зачем так рано? Точно ли залили то, что нужно?
Каким образом проводилась диагностика и кто ее проводил?
В Новосибирске.
масло менялось частично на СТО, т.к. был большой откат назад, плавали обороты (как перегазовка) во время движения.
Масло залили Idemitsu CVTF/
Диагностику тоже делали на сто, подключили диагност
Замена конечно частично положительно повлияла на работу машины. Отката больше нет, машина стала более резвая и приемистая и стала тише работать, но появилась вышеописанная проблема.
Изменено пользователем Галина516
В Новосибирске. масло менялось частично на СТО, т.к. был большой откат назад, плавали обороты (как перегазовка) во время движения. Масло залили Idemitsu CVTF/ Диагностику тоже делали на сто, подключили диагност Замена конечно частично положительно повлияла на работу машины. Отката больше нет, машина стала более резвая и приемистая и стала тише работать, но появилась вышеописанная проблема.
Так надо у них и исправлять данную проблему. Они же взяли в ремонт авто без этой проблемы.
Что то тут не так.
Вообще много статей в инете как раз с такой проблемой.
Вот например:
Нужно разбираться. Может быть нужна калибровка давления масла после замены.
Что то тут не так.
Вот например:
Машина у мастеров простояла почти 3 недели, разобрали ее почти по гайкам. У меня не зависит от температуры. Машина едет, причем достаточно неплохо при любой температуре, хоть весь день без остановки катайся.
Насчет калибровки, спасибо, попробуем
Попробуем-)))
Тут я не приговариваю и не уверен. Просто читал об этом. У меня не было вариаторов. Были только механика и автоматы.
Если никто не знает, позвонил бы в сервис дилера и узнал бы про калибровку. Может ее там и нет.
Попробуем-)))
когда вариантов и  мыслей никаких нет, начинаешь цепляться за каждую идею
Добрый день. Через пару недель после замены сальника привода и масла в коробке появился скрип (на видео слышно). Скрипит на первой и второй передаче до 30 км|ч. При чем скрипит только когда машина идёт "внатяг", то есть накатом не скрипит. Что это может быть?
Гайки колеса хорошо прикручены?
Хорошо. На нейтральной, с выжатым сцеплением и когда педаль газа отпущена, то не пищит. Пищит только когда машина идёт с нагрузкой
