Галина516 Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Добрый день.Подскажите, пожалуйста что это может быть и как лечить.Коробка CVT пробег 40000 км. После замены масла в коробке начались проблемы. При включении "D" падают обороты, машина может заглохнуть, потом обороты сами восстанавливаются, но идет жуткая вибрация. По всем остальным положениям (P,R,N) все в порядке, вибрации нет и обороты ровные, не прыгают. Диагностика ни каких ошибок не показала, масло в уровень, видимых повреждений ни каких нет. Сервисы просто разводят руками, ни чего сделать не могут, да и не каждый берется смотреть это авто, все чего-то боятсяю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Добрый день. Подскажите, пожалуйста что это может быть и как лечить. Коробка CVT пробег 40000 км. После замены масла в коробке начались проблемы. При включении "D" падают обороты, машина может заглохнуть, потом обороты сами восстанавливаются, но идет жуткая вибрация. По всем остальным положениям (P,R,N) все в порядке, вибрации нет и обороты ровные, не прыгают. Диагностика ни каких ошибок не показала, масло в уровень, видимых повреждений ни каких нет. Сервисы просто разводят руками, ни чего сделать не могут, да и не каждый берется смотреть это авто, все чего-то боятсяюВ каком городе боятся смотреть это авто?40000 это же крайне мало для серьезных проблем с вариатором.Как меняли масло и зачем так рано? Точно ли залили то, что нужно?Каким образом проводилась диагностика и кто ее проводил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галина516 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) В каком городе боятся смотреть это авто?40000 это же крайне мало для серьезных проблем с вариатором.Как меняли масло и зачем так рано? Точно ли залили то, что нужно?Каким образом проводилась диагностика и кто ее проводил?В Новосибирске. масло менялось частично на СТО, т.к. был большой откат назад, плавали обороты (как перегазовка) во время движения. Масло залили Idemitsu CVTF/Диагностику тоже делали на сто, подключили диагностЗамена конечно частично положительно повлияла на работу машины. Отката больше нет, машина стала более резвая и приемистая и стала тише работать, но появилась вышеописанная проблема. Изменено 23 июля, 2018 пользователем Галина516 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 В Новосибирске. масло менялось частично на СТО, т.к. был большой откат назад, плавали обороты (как перегазовка) во время движения. Масло залили Idemitsu CVTF/ Диагностику тоже делали на сто, подключили диагност Замена конечно частично положительно повлияла на работу машины. Отката больше нет, машина стала более резвая и приемистая и стала тише работать, но появилась вышеописанная проблема.Так надо у них и исправлять данную проблему. Они же взяли в ремонт авто без этой проблемы.Что то тут не так.Вообще много статей в инете как раз с такой проблемой.Вот например: https://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1152188831.html Нужно разбираться. Может быть нужна калибровка давления масла после замены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галина516 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Так надо у них и исправлять данную проблему. Они же взяли в ремонт авто без этой проблемы.Что то тут не так.Вообще много статей в инете как раз с такой проблемой.Вот например: https://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1152188831.html Нужно разбираться. Может быть нужна калибровка давления масла после замены.Машина у мастеров простояла почти 3 недели, разобрали ее почти по гайкам. У меня не зависит от температуры. Машина едет, причем достаточно неплохо при любой температуре, хоть весь день без остановки катайся. Машина у мастеров простояла почти 3 недели, разобрали ее почти по гайкам. У меня не зависит от температуры. Машина едет, причем достаточно неплохо при любой температуре, хоть весь день без остановки катайся. Насчет калибровки, спасибо, попробуем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Насчет калибровки, спасибо, попробуемПопробуем-)))Тут я не приговариваю и не уверен. Просто читал об этом. У меня не было вариаторов. Были только механика и автоматы.Если никто не знает, позвонил бы в сервис дилера и узнал бы про калибровку. Может ее там и нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галина516 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) Попробуем-)))Тут я не приговариваю и не уверен. Просто читал об этом. У меня не было вариаторов. Были только механика и автоматы.Если никто не знает, позвонил бы в сервис дилера и узнал бы про калибровку. Может ее там и нет.когда вариантов и мыслей никаких нет, начинаешь цепляться за каждую идею Изменено 23 июля, 2018 пользователем Галина516 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.zorg82 Опубликовано 30 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Добрый день. Через пару недель после замены сальника привода и масла в коробке появился скрип (на видео слышно). Скрипит на первой и второй передаче до 30 км|ч. При чем скрипит только когда машина идёт "внатяг", то есть накатом не скрипит. Что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 30 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Гайки колеса хорошо прикручены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.zorg82 Опубликовано 30 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Хорошо. На нейтральной, с выжатым сцеплением и когда педаль газа отпущена, то не пищит. Пищит только когда машина идёт с нагрузкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
