Троит движок
Добрый день, наелся бензонасос, поменял на новый, все хорошо работает ,езжу в основном на газу,бензин в баке всегда имеется, через неделю начинает подстраивать на газу,переключился на бенз, проехал 50 км,заглушил, утром не смог завестись, опять перестал работать насос,поменял моторчик,поставил бошевский,поменял фильтр,слил бензин, прочистил бензобак,все в плачевном состоянии было,собрал, завел и двигатель как будто на двух цилиндрах работает, на газу глохнет, замерил компрессию,проверил свечи, все норм,где дальше искать причину не знаю
Что значит в плачевном состоянии?
Грязь вода,непонятная субстанция
а может у тебя и газовые форсунки убиты ? и потому льют газ ? )) постоянно
Откуда??? Самые неутешительные прогнозы по топливной системе - от форсунок до регулятора. Без диагностики никак, проблема скорее всего не одна.
Сегодня заменил катушку зажигания,свечи, завел, выше 500 оборотов не набирает,хоть педаль жать хоть нет
отключи газ физически от впуска , покрути движку
На диагностику.Сам не найдешь.Потратишь кучу денег на датчики и насосы,а потом поедешь к специалисту.Хотя уже потратил
много и в пустую.
