Alexian_2001 Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Доброго всем дня, начал процесс замены радиатора печки.Первая засада оказалась сразу - в верхней части щитка приборов вставлена клипса, которую еле удалось выковырять, т.к. её сердцевина обломилась.Потом снял передние накладки, панель приборов, и верхнюю часть торпеды.Радиатор видно, но вытащить невозможно.Видимо придется откручивать трубу.Кто-нибудь менял самостоятельно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Это примерно 25% от того что нужно разбирать, остальное можно найти на форуме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Это примерно 25% от того что нужно разбирать, остальное можно найти на форуме Да вот не найду что-то ... на форуме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 А если не только на форуме.https://www.youtube.com/watch?v=F4LAJVwEjF4 https://www.youtube.com/watch?v=Q5idLNR0-FQ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 А если не только на форуме.https://www.youtube.com/watch?v=F4LAJVwEjF4 https://www.youtube.com/watch?v=Q5idLNR0-FQ Это я как раз видел.второе видео - это просто реклама.Первое видео - еще более-менее нормально, но там тоже есть вопросы. Поэтому хотел узнать, кто менял самостоятельно. Так, на видео автор говорит, что есть проблема с кондиционером (не даст открутить печку), а потом вдруг как-то достает радиатор. И как он оттянул корпус печки??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 http://www.geely-club.com/forum/topic/5954-otzyv-s-vyatki-pavel43rus/?p=165697 http://www.geely-club.com/forum/topic/8568-radiator-otopitelya/http://www.geely-club.com/forum/topic/8568-radiator-otopitelya/?p=243953 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Раскрутил все!!! Трубу паспортную тоже. Снял воздухозаборник. Открутил 4 гайки крепления отопителя, две сверху, две внизу справа с пассажирской стороны. Печка не оттягивается. Такое ощущение, что её ещё держит где-то.... Может там ещё есть крепление??? А то оттянуть получается только на полсантиметра, а это мало. Причем хуже всего слева, где патрубки проходят. Что там может держать???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Вот прям сейчас ковыряюсь. Удивительно, но корпус печки удалось отжать. Сопротивлялась прокладка, что на выходных патрубках радиатора. Но теперь новая неожиданная проблема. Радиатор извлёк и поставил другой. Но теперь корпус печки отказывается встать на све место и прижаться к передней панели!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Вобщем, геморрой еще тот. Еще не собрал. Завтра продолжу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Тем, кто будет делать, мой опыт: после того, как корпус печки оттянул, радиатор вытаскивается. Но вот потом печку поставить на место - тот еще ребус. Что там может мешаться не знаю. Но я 2 часа её пробовал палкой поднимать, сдвигать левее-правее, не знаю что еще делать, пока она не "села" наконец на свое место.Шумоизоляция у меня вся сыпется и крошится. Но я забил на эту мелочь.Дальше ставил назад распорную трубу. Слева и справа отверстия совпали и я ее прихватил болтами. А дальше надо прикрутить три болта по середине, там к кронштейнам. Ага!!! Отвертстия не совпадают на 1 см!!!! Еще 2 часа ковярялся, чем и как отжать кронштейны, чтоб совместить отверстия!Ну и в довершение - правая часть торпеды, верхней ее части, села хорошо, а левая, ну хоть ты тресни, левый нижний угол с зазором, и все тут.Частично поснимал на телефон, может потом выложу, может кому пригодится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
