Что делать с Лямбда-зондом
Liuten
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с проблемой, меняю уже второй лябда-зонд за полгода, покупаю не оригинал что-то в районе 1500-1800 рублей стоит. Смотрел оригинал стоит около 10000 рублей, соответственно покупать оригинал нет желания за такие деньги, при том что тоже нет гарантии на то что он так же не выйдет из строя.
Вообщем вопрос в следующем может есть какие нибудь аналоги более дешевые и более качественные?
Geely Emgrand Ec-7 RV 1,5
Оригиналы стоят в пределах 8000 руб. За полгода заменено 2х1800р=3600 р. и не факт, что следующий лямбда-зонд аналог будет качественным это ещё +1800 р. Итого: 5400 р. Не проще ли купить стоящую вещь? К примеру:  Автодок поставщик FRD2 (по мнению многих форумчан запчасти этого поставщика качественные/оригинал).
А по какой причине приходится менять? Может сначала надо устранить проблему
Выходят из строя, нет с него показаний
Что то проверял? Проводку к нему, может масло попадает... А то можно до бесконечности их менять.
взять от ваза , и перепаять там провода , или взять универсальный бош , он тоже к нам подходит . у меня стоит от ваза ))
