Тормозные диски и колодки. Сколько стоят
Может кто в курсе, сколько стоит комплект передних тормозных дисков и колодок на 2,4 Атлас полноприводный? Сколько они ходят?
Понятно что это просто расходники, но иногда они по 30 тыкм ходят а иногда по 100, по крайней мере тормозные диски.
Тема про диски думаю лишним не будет поделится что ожидает при снятии диска колёсного с машины .  По кругу ступицы от диска был нарост по кругу - видно алюминий начинает окислятся  .Что в последствии трудно будет снимать колёса . Первым делом нужно зачистить тормозной диск и посадочное место ступицы , далее зачищаем посадочное место на колёсном диске от окислов . если этого не сделать при демонтаже колеса можем получить биение . не говоря если будем менять тормозные диски  ступицу зачищать до блеска что бы  плоскость была чистая и после всё покрываем медной смазкой .
  В 25.07.2019 в 17:05, britmila сказал:
Почти 6 лет,не когда по этой проблеме не парился, чуток подкисает за полгода,на шиномонтажке,ногой стукнут и всё путём,диск тормозной от этого не зависит и тормоза.
А там только четко под твою модель должны подходить? А то я вроде историю слышал что можно и другие туда закинуть. Я на свою рабочую машину вот такие ставил https://geely24.com.ua/zapchast_disk-tormoznoj-zadnij-emg/экспедитором работаю, по-етому постоянно на колесах, пока никаких жалоб нет а там посмотри. Посмотри тут на сайте может найдешь что-то подходящее, я тут уже какое-то время лажу и по ценам очень даже норм, дешевде б\у только наверное
Изменено пользователем Ffadevah
  rost-doc сказал:
Основательно  на ступице окислы нарастают за 30 тыс между заменой колодок . снова зачислили и покрыли алюминиевой смазкой .
