Dyidas Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Всем привет.Авто стал глохнуть на ходу, проблема явно в датчике холостого хода, но переменял их кучу, и проблема осталась. С отключенным датчиком авто едет отлично, не глохнет. Как подключаешь обратно 1-2 дня всё ок, далее снова начинает глохнуть и с ним может вообще не заводится, отключаешь заводится. За пару месяцев до этого погорел предохранитель на 100А, заменил, проблем не было.Далее умер оригинальный датчик и после его замены начались выше описанные проблемы. Конкретно глохнуть стала, как ни странно после замены масла(ранее была такая же проблема глохла после замены масла, но прошло само собой, все датчики, клапана чистил смотрел, компом читал ошибок нет) Может кто сталкивался с похожей проблемой ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dyidas Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Грешу на электрику, возможно где-то провод оборвался, либо масса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dyidas Опубликовано 27 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Если кому поможет, дело было в генераторе, а точнее, в его регуляторе напряжения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с775кк Опубликовано 3 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Если кому поможет, дело было в генераторе, а точнее, в его регуляторе напряжения.Подскажи, а какое напряжение выдавал регулятор? У меня стабильно показывает 13,5-13,8, но иногда падает на 0,7В Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 3 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Должно быть 14.2, может чуть падать при включении максимальной нагрузки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dyidas Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Если падает напряжение , дело в регуляторе. Сам регулятор, стоит порядка 2500т.р Новый генератор 4500. Заменил сразу генератор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_nn Опубликовано 3 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Если падает напряжение , дело в регуляторе. Сам регулятор, стоит порядка 2500т.р Новый генератор 4500. Заменил сразу генератор. 18 650.00 24 6 FRD2 06 авг 09:00 мск не стоит наш генератор столько . ваш это подвал . сколько и как работать будет , хз . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 8 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 не стоит наш генератор столько . ваш это подвал . сколько и как работать будет , хз .Наш "правильный гена" год назад стоил от 15 до 19 руб. FRD2 например так продает.А сейчас есть в продаже и от 6 руб. Подвал или нет хз. Дилеры могут так купить и поставить, а содрать как за хороший.вот например; https://www.autodoc.ru/price/5181/1016050836 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_nn Опубликовано 8 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Наш "правильный гена" год назад стоил от 15 до 19 руб. FRD2 например так продает.А сейчас есть в продаже и от 6 руб. Подвал или нет хз. Дилеры могут так купить и поставить, а содрать как за хороший.вот например; https://www.autodoc.ru/price/5181/1016050836 у АГАТА не плохие заменители , но не 3шка вроде как )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 у АГАТА не плохие заменителиЧто то я брал у Агата, (вроде по ходовке) проблем не возникло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
