Развалились задние колодки.
Гость go4a
от BYD F3 комплект подходит (3200 руб. передние+задние(стояночные и тормозные)) на передних нужно усик для датчика износа накладок отломить что бы они встали на место. Недавно менял когда в Германию гонял.
Всем привет! Вопрос по тормозам- обратил внимание, греется заднее правое колесо, до такой степени, что не дотронуться. Утопил поршень, несколько раз. Проехал - греется, но терпимо. Проверил другие колёса. Перёд справа, греется сильно, но терпимо, слева - чуть -чуть. Зад слева вообще холодный.
Вопрос?  Где греется суппора менять? Поделитесь своим видением данной проблеммы.
Привет!Сними все суппорта и промаж направляющие спец.смазкой для суппортов.Проверь как будет после этого.
P.S. У меня задние ступицы грелись из-за того что почти развалились подшипники в них.Даже метал на самой ступице сменил цвет.Решается только заменой ступиц (не разборные).Да и тоже началось с задней правой ступицы,левая была в более приличном состоянии.
Спасибо! попробую. Ступицы вроде в норме, тфу....тфу.
Всем привет! Сегодня наконец-то выбрал время на замену суппорта. При замене нарвался на "засаду" ! Запчасть полученная через экзист оказалась не много другая. Размер ушка д.б. 12,7 мм ,а оказался 12,43 мм. Суппорт не вставал на место. Пришлось взять от старого суппорта. Проверяйте!http://s51.radikal.ru/i132/1204/10/c047649b3f40t.jpg
