Прокладка поддона
PACMAN3421
Всем привет, подскажите каталожный номер прокладки поддона а то нигде найти не могу, ну или ее аналога
Там вроде бы герметик,а не прокладка. Потому и нет нигде №)) Утверждать не буду,но судя по поиску так и есть,герметик.
нет прокладки,на герметике
@NVP, В оригинальном каталоге нет никакой прокладки!
SATINALT, ее нету в каталогах, но по факту стоит, после завтра попробую поставить ту что кинули сверху отпишусь
NVP, спасибо попробую)
@PACMAN3421,Сфоткай поддон, если получится. До замены. У меня с завода не стоит ничего
Странно)) по коду 1016051070 в экзисте бьется поддон масляный,а по e020400005 поддон картера :bm: В атодоке тоже - поддон
У нас прокладки поддона (или другими словами картера) не существует. Она формируется из герметика-прокладки. Я поддон снимал, там был заводской герметик, заколебался отскребать. Потом наносил новый. Читайте мануал, там указано именно так. Поэтому прокладки этой вы в каталогах и не найдёте никогда. Я тоже в своё время пытался её найти и купить, но прочитал в мануале про герметик и потом в этом убедился. В любом автомагазе есть герметик-прокладка для картера. Я свободно купил.
Я взял герметик вобщем, как снимать буду сфоткаю, вроде у меня есть прокладка, но это не точно
