ходовая перед
Всем привет. На месте кручу рулём, правая пружина издаёт звук, как буд-то её закусывает.у кого-нибудь было такое?
@ВикторЫч,пружина не вертится. Подшипник в опоре движется. А так снять, разобрать, посмотреть
Да, два раза уже опору менял. причем с правой стороны
Всем привет. Просьба не пинать если пишу не туда. Такая проблема появилась. пробег 30 тыс. Заметил что при крутом повороте налево с правой стороны слышны небольшие стуки или даже похрустывание. Вправо ничего такого нет. На стоящей машине то же самое. Щелчки слышны почти у самого предела при повороте руля влево. Шум с правой стороны. В руль не отдает. На кочках тишина.
Верхние опоры передних амортизаторов проверь.
