vadimv Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Обнаружил на только что купленном Атласе (в Luxury комплектации), что одно из задних стекол закрывается почему-то только постоянным удержанием кнопки, автодоводчик не работает. 3 остальных стекла - ок. Причем проявлялся косяк не только при включенном зажигании, но и в автоматическом режиме после закрытия машины. Решение проблемы (вдруг у кого такое же приключится) - заново "обучить" блок управления стеклоподъемниками. Делается это так: сразу после включения зажигания проблемное окно с водительской двери надо полностью открыть и полностью закрыть удерживанием кнопки стеклоподъемника. Собственно, это всё - после это будет работать и дводчик, в т.ч. и после закрывания дверей машины. Удачи на дорогах! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bustavi Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Вот это да! Я думал, что автодоводчик только на передних стеклах.+ к карме тебе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Только не забывайте, что после отключения АКБ (скидывания массы - бывает такая необходимость) заново обучать . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бер Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 мдя.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bustavi Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Попробовал, настроил, работает!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogurec2000 Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 да да, автодоводчики на всех окнах.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 14 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 FAnL сказал: Только не забывайте, что после отключения АКБ (скидывания массы - бывает такая необходимость) заново обучать .Думаю, что в Атласе так же.У Вадима просто одно окошко было проигнорировано на заводе-)Калибровка стекол: Каждое по очереди с удержанием в 5 секунд в конечных положениях. Там если прислушаться то должен быть еле заметный щелчек. Во всяком случае так в ЕС7 люкс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bustavi Опубликовано 14 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Два задних стекла настраивал, щелчка не дожидался, примерно по 1,5-2 секунды держал на концах и всё работает как надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 14 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Bustavi сказал: щелчка не дожидался, примерно по 1,5-2 секунды держал на концах и всё работает как надо.Молодец))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarBear Опубликовано 19 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 @vadimv, весьма вам признателен. После отключения АКБ перестали автоматически закрываться стёкла, думал вылез косяк. Проблему решил обучением всех по очереди стекол -открытие до щелчка, закрытие до щелчка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
