начал протекать антифриз
на днях обнаружил капли на асфальте под машиной, протекает антифриз, сегодня долил, капает сильнее, место протечки обнаружить не смог, поехал в сервис, там развели руками, незнаем, не разбирали. дали координаты знатока, поехал к нему, в сервис. Он сказал что пробита заглушка на блоке двигателя, надо снимать коробку для ее замены. надо искать токаря чтобы точить заглушку, а там как пойдет, начальная цена его работы без токаря от 3 тыс!  может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте пож-та.
Может из под термостата сочит и капает на коробку.
http://geelyemgrand.ru/wp-content/uploads/2015/05/faf585u-960.jpg
http://i017.radikal.ru/1406/19/151d59aab64d.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1406/f9/54edc78d4785.jpg
https://a.d-cd.net/e7b0af8s-960.jpg
Если это так, то замена потянет на 20 минут с пивом.
Заглушки продаются разных диаметров,я когда менял, покупал тойотовскую заглушку диаметром 35мм номер 9641143500. Коробку, насколько я знаю, снимать не надо,а вот коллекторы надо будет снимать(смотря с какой стороны течь).
шланги все целые, вытекает снутри коробки
