Timur Hanov Опубликовано 25 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 на днях обнаружил капли на асфальте под машиной, протекает антифриз, сегодня долил, капает сильнее, место протечки обнаружить не смог, поехал в сервис, там развели руками, незнаем, не разбирали. дали координаты знатока, поехал к нему, в сервис. Он сказал что пробита заглушка на блоке двигателя, надо снимать коробку для ее замены. надо искать токаря чтобы точить заглушку, а там как пойдет, начальная цена его работы без токаря от 3 тыс! может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте пож-та. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 25 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Может из под термостата сочит и капает на коробку. http://geelyemgrand.ru/wp-content/uploads/2015/05/faf585u-960.jpg http://i017.radikal.ru/1406/19/151d59aab64d.jpg http://s43.radikal.ru/i101/1406/f9/54edc78d4785.jpg https://a.d-cd.net/e7b0af8s-960.jpg Если это так, то замена потянет на 20 минут с пивом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur Hanov Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 к сожалению термостат сухой( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur Hanov Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 фото термостата Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 25 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Заглушки продаются разных диаметров,я когда менял, покупал тойотовскую заглушку диаметром 35мм номер 9641143500. Коробку, насколько я знаю, снимать не надо,а вот коллекторы надо будет снимать(смотря с какой стороны течь). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur Hanov Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 25 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Посмотри шланги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur Hanov Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 шланги все целые, вытекает снутри коробки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
