бортовой компьютер
здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня джили мк кросс 2013 года, нет бортового компьютера, машину брал с рук, незнаю где смотреть температуру двигателя, дело в том что на днях обнаружил течь антифриза под двигателем в жаркую погоду, или надо установить бортовик, снимал обшивку магнитолы там увидел разъем кажется для него, что посоветуете?
Разобраться до конца с этим делом. Должно быть это не антифриз, а остаточная деятельность (конденсат с испарителя) кондиционера. Тем более в жаркую погоду. Температуру ДВС обычно показывают на приборной панели.
А уж потом и про  бортовой компьютер. http://www.geely-club.com/forum/topic/56-bortovoj-kompyuter-dlya-mk-crossa-otaki/?p=147410
кондиционер не работает, определил что это точно антифриз(на вкус)
ELM327 и телефон помогут считать ошибки и показать температуру
При перегреве индикатор температуры на приборной панели загорится красным цветом, других индикаторов нет. Бортового компьютера штатного тоже нет.
спасибо! теперь другая проблема нарисовалась, сломана крышка радиатора, и кажеться текет антифриз с заглушки на блоке двигателя сзади(так мне сказали в сервисе, что для ее замены надо снимать коробку. и точить заглушку у токаря). думаю сначала купить крышку радиатора, посоветуйте пож-та.
Изменено пользователем Timur Hanov
1601457180 крышка радиатора GEELY, можно от любой, чтобы посадка села и давление было 1,1 атм.
http://www.geely-club.com/handmade/menyaem-oxlazhdayushhuyu-zhidkost/
Вид двигателя спереди (рядом с масляным фильтром) болт слива охлаждающей жидкости с блока.
Сзади двигателя - это вероятно из под помпы
