Радион Опубликовано 15 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Погасли задние габариты и подсветка номера. Решения нигде на форуме не нашел, поэтому создал новую тему. Там работы на час, а нормальные электрики нынче редки и дороги. Предыстория: появился небольшой запах проводки из-под панели приборов. Грешил на плохой контакт, снял массу, поджал контакты. Запах вроде как пропал. Потом случайно (дпс ночью остановили) увидел, что не работают габариты сзади. Как оказалось, сгорела дорожка внутри салонного блока предохранителей. Был впаян проводок, сейчас все работает. Фотографий нет, но ничего сложного там нет: снять панель под рулем (6 саморезиков, если не ошибаюсь), открутить два болта крепления блока, и разобрать его отверткой, отжимая защелки-крепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
