Ошибка РО 318
Не исключено... После замены подшипника отпишись, просто интересно.
  В 31.05.2018 в 04:57, федот сказал:
Прошлым летом менял передние ступичные подшипники,загудели на 120000 тысячах.Так вот правое колесо уже болтается не по детски,качество подшипников оставляет желать лучшего, ставил оригинал.Может из за этого вылазить эта ошибка? Спасибо!
Вполне может быть, датчик с пропуском работает при изменении расстояния до ступицы. Ну раз'емы передерни на всякий случай, может окислились.
  В 31.05.2018 в 05:42, strescov сказал:
Ок! Правый   поменял уже ,левый пока нет,пробег маленький пока ошибка не появлялась.Корейские ставлю,может эти походят.
  В 31.05.2018 в 12:21, Джильбарс сказал:
Разъём в первую очередь проверил, с ними всё в порядке.
Поменял подшипники, всё равно ошибка вылазит. Где то что то не контачит.
Не факт что с АБС связано, мы только проверили предположение. Другим сканером или программой не пробовал ошибки читать?
@strescov,  Нет не пробовал, не догадался.
Сегодня заметил что абс не работает, колёса идут на юз треска нет.
На какой скорости? Если меньше 10км/ч, то АБС может не срабатывать, такой алгоритм работы
