Нужен совет
Доброго времени суток! Может кто подскажет. Заменил масло в гур,при повороте руля начало жужать,пробег 77т.решил поменять сам насос,купил новый заменил жужание тоже самое осталось?
@Evgenii 86, Именно жужжит?! Или свист при максимально вывернутом руле?!
руль ровно все нормально,стоит хоть на пару градусов в лево или в право повернуть появляется гул
@Evgenii 86, Странно... Гудит обычно когда жидкости мало. При замене хорошо прокачали?!
при замене масла домкратил,выкручивал руль в лево в право в течении 15 минут,до кучи заменил бачок на новый
Видимо, всё-равно остался воздух в системе. Со временем сам выгонится, у меня по крайней мере было именно так. Потом всё прекратилось. Нужно немного подождать. У меня длилось примерно неделю.
ремень меняй )
поменял все навесные ремни,без изменений
Может я как то не правильно соединил шланг высокого давления к насосу?
@Evgenii 86, Ну мы не знаем. Сфоткай. Хотя там особо не подлезть, наверное
